Concepto: aplicación de texturas según clase
Puede aplicar texturas directamente a los objetos, según las instrucciones descritas en los temas Aplicación de texturas a objetos y facetas con la herramienta Textura y Managing object textures from the Object Info palette. Sin embargo, a menudo es más eficiente aplicar texturas usando clases. Cuando actualiza las propiedades de una clase, ésta permite cambiar las texturas de todos los objetos en una clase rápida y fácilmente.
Los componentes y objetos que usen un recurso de material adoptan predeterminadamente la textura del material, lo cual reemplaza las asignaciones de atributo de clase. Necesita Design Suite. Sin embargo, puede cambiar la textura de estos componentes u objetos cuando los crea o edita, o hacerlo en el panel Renderizado de la paleta Información del objeto. Consulte el tema Controlling the appearance of objects that use materials.
Al definir propiedades de clase, asigne una textura a todo el objeto, o a los componentes individuales de cubiertas y paredes, para lo cual necesitará Design Suite. Siga las instrucciones del caso en el tema Setting class properties. Puede aplicar la textura automáticamente mientras va creando los objetos en la clase, o bien escoger la opción Textura de clase en la pestaña Renderizado de la paleta Información del objeto más adelante.
Algunos objetos pueden tener diferentes texturas aplicadas a sus partes individuales (planos de cubierta, extrusiones, revoluciones y plantas), pero el cuadro de diálogo Editar clases no permite especificar texturas para los componentes. Aplique texturas a las partes individuales de estos objetos con la herramienta Textura y en la pestaña Renderizado de la paleta Información del objeto, pero no lo haga por clase.
Para aplicar una texturas por clase:
Seleccione Herramientas > Organización para abrir el cuadro de diálogo de Organización.
Seleccione la opción de vista Detalles y luego seleccione la pestaña Clases.
Escoja una de las clases o cree una nueva. Para ello, siga las instrucciones en el tema Creación de clases.
Tras elegir la clase, pulse Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar clase(s).
En el panel Atributos gráficos, seleccionar cualquier Estilo de relleno distinto a Ninguno (de otra manera la textura no será renderizada).
Pulse el panel Texturas.
Si así lo desea, seleccionar Usar al crear para aplicar la textura a objetos a medida que son creados.
Puede asignar texturas varias si hay múltiples tipos de objeto en esta clase que deban tener una textura. Para cada una de ellas, pulse la caja sobre el selector de recursos y luego seleccione la textura deseada en el Selector de recursos.
